2SK2645 стоит в блоке питания, а я предлагаю
23 Апр 2013 - 18:02
compaund
1689
212.09
2SK2645 стоит в блоке питания, а я предлагаю проверить транзисторы инвертора.
MAG LT782 не включается
Был заменен конденсатор С006, бп ожил, но далее
Между самым большим конденсатором и трансформатором есть маленький
monitor.espec.ws/download.php?id=62759
Извините, я не понимаю что надо проверить.Не могли
Стоит полевой транзистор K2645, проверил - исправный. Кстати
Проверте полевые транзисторы инвертора.
Не подается напряжение на отдельную плату:-). На выходах
Если не можете проверить,замените мелкие электролиты на AI-0088.
Напряжение подаёте на отдельную плату?
