Етот конденсатор (С247 4уть выше U11 на фото
Етот конденсатор (С247 4уть выше U11 на фото первом) вкл именно так.
Я ж еще раз говорю, ето 4асть схемы которую смог вызвонить... понимаю , что должна быть еще силовая линия от разьема до U85 (мр2611), но не смог ее вызвонить...
это при снятом элементе? именно на земле или КЗ показывает? если это LDO - садить может нагрузка, если это датчик напряжения - там еще обвязка должна быть
да, при снятом. звонится на землю, и визуально видно.
Вот схема дорисованная еще...
pd801.jpg 22.71 КБ
