Помогите опознать деталь. Планшет Freelander PD80.
Корпус SOT-23, название на плате U11, маркировка CP24.
Стоит во входящей цепи зарядного 5В.
Дали 12В вместо 5В, сгорели в угольки она , Q25 (A1sHP-Si2301) и Q2 (A1sHP-Si2301).
А так же контроллер заряда батареи накрылся MPCE2611 U85.
monolithicpower.com/Lists/Switching/DispForm.aspx?ID=6&Source=http%3A%...
Вложение | Размер |
img_20130405_152927.jpg | 78.62 КБ |
img_20130405_153003.jpg | 121.88 КБ |
слишком мало данных, гадать только остается, например на LDO AP130
на плате маркировка имеется? схему отрисовывайте, по вашему "стоит во входящей цепи зарядного 5в" - что пальцем в небо
Вот как смог отрисовал кусок схемы... ошибка на схеме... входное напряжение не 9В ,а 5В.
вот нашел 3 варианта маркировки...
caxapa.ru/codebook/?search=cp*
склоняюсь к мысли шо ето транзистор CPH3214 ...? хотя почему тогда маркировка на плате U11..?
"изображение бла-бла не может быть показано, так как содержит ошибки"
так что не вижу ничего, может, только у меня так?
Автор зачем-то взял картинку в TIFF и переименовал в JPG при загрузке на rom.by.
Сейчас поправлю его сообщение.
а можно услышать, что именно склонило к этой глубокой мысли? зачем там транзистор в таком включении? а конденсатор именно так включен? тогда не только "транзистор" бесполезен, но и остальная часть схемы хотя, при таком включении si2301 они и так бесполезны
автор, что для вас "входящая цепь"
и чем не устраивает вариант с LDO?
По поводу тр-ра уже и сам не пойму 4его так решил, голова уже неработала наверно...(
Конденсатор так вклю4ен (керамика смд), но ето 4асть схемы, которую смог прозвонить..
там где +5В ето разием зарядки паль4иковый, так вот от него силовую линию не могу прозвонить... по идее она должна идти на вход мр2611 (второе фото в топе).
"входящая цепь" я имел в виду цепь питания от разиема зарядки до контроллера заряда батареи мр2611...
а AP130 ни как не подходит по распиновке ...2 нога то на земле...
не верю простите, вы знаете, для чего нужен конденсатор? и зачем его по вашему включили в разрыв силовой линии питания?
повторю еще раз, посмотрите на свою "схему" и прикиньте функциональное назначение каждого элемента, включив при этом логику
LDO в таких цепях встречал, датчики входного напряжения встречал, транзисторов в таком включении - не встречал
и по P-канальным полевикам, они обычно коммутируют входное положительное напряжение, что и как они коммутируют по вашей "схеме"?
это при снятом элементе? именно на земле или КЗ показывает? если это LDO - садить может нагрузка, если это датчик напряжения - там еще обвязка должна быть
Етот конденсатор (С247 4уть выше U11 на фото первом) вкл именно так.
Я ж еще раз говорю, ето 4асть схемы которую смог вызвонить... понимаю , что должна быть еще силовая линия от разьема до U85 (мр2611), но не смог ее вызвонить...
да, при снятом. звонится на землю, и визуально видно.
Вот схема дорисованная еще...
Уважаемый makarog , спасибо за участие и помощь. Просто на работе не хватает времени заняться етим девайсом вплотную, так урывками..
та и опыта с ними нету...
Но вопрос тут принципиальный..) надо по4инить.
Вы хоть на мысль наводите ), буду домысливать...
И вопрос по поводу етой mp2611 так и остался ... где ее приобрести можно?
Всех поздравляю с Великой Датой ..))
Нашел случайно схему.)
Один в один с моим планшетом, даже обозначения деталей.
Думаю таких кетайгцев много....
s-manuals.com/ru/tablets/prestigio_geovision_pmp5597d_duo
Может кому пригодится...
U11 - High-precision Low Voltage Detector
Вопрос остался где их купить в Украине, BL8506-33NRM и MP2611...
