не верю простите, вы знаете, для
Конденсатор так вклю4ен (керамика смд)
не верюlol простите, вы знаете, для чего нужен конденсатор? и зачем его по вашему включили в разрыв силовой линии питания?
повторю еще раз, посмотрите на свою "схему" и прикиньте функциональное назначение каждого элемента, включив при этом логику
LDO в таких цепях встречал, датчики входного напряжения встречал, транзисторов в таком включении - не встречал
и по P-канальным полевикам, они обычно коммутируют входное положительное напряжение, что и как они коммутируют по вашей "схеме"?
2 нога то на земле
это при снятом элементе? именно на земле или КЗ показывает? если это LDO - садить может нагрузка, если это датчик напряжения - там еще обвязка должна быть
