вопрос не много не по теме.
есть материнка ga-945gcmx-s2
сетевой чип давно был снят, последствия от грозы.
работала без проблем. и потом вроде после полудохлого блока питания перестала работать.
оказалось звуковой чип раскалялся. снял его. и, с кнопки включается, но ни писков, ни на мониторе ни чего нет.
на плате ни чего не перегревается, напруги в норме. и вопрос, должна ли материнка работать без звукового чипа, или нужно обязательно поставить рабочий чип? Спасибо!!!
