При подключении от внешнего блока, микросхема не грелась! Ну
Ну вот только что все заменил, подключил питание на ШИМ 19В, не чего не греется, на 8-й ноге 5.02В, можно теперь включать в сеть?
Вообщем включил, работает пока что, ШИМ не греется уже, установил вместо (R111 0,56 Ом ) на 0,68 Ом резистор!
А вот что это еще может быть такое, экран бывает делится на две части как на фото. ? Когда с игры выходишь, или в ждущем режиме, или включить выключить моник, экран делится на две части потом, лечится выключением включением.
img_1231.jpg 191.28 КБ
lg l1750s моргает
