монитор LG L1750S при включении моргает или совсем не включается (кнопка включения горит)
(что интересно может включится и отлично работать)
смотрел на наличие вздутых конденсаторов но их нету
в чем может быть проблема?
P. S. я чайник)
Да я понял, можно и не повторять. Вы бы лучше замерили и выложили напряжения. А так гадать можно долго и без результата. Поведение такого рода, чаще всего, встречается при неисправных конденсаторах.
я хочу купить мультиметр но не знаю какой именно нужен
я так понимаю мне нужно чтоб он мерил емкость только вот до каких значений(собираюсь ченить мониторы, мат платы, БП) mastech.ru/catalog/mult/
в магазине есть вот эта серия мен подойдет? mastech.ru/catalog/mult/m89.html
Я предпочитаю мультиметры с автоматическим выбором предела измерения типа MS8217. У них немного больше задержка вывода результата измерения на дисплей, но если при измерении напряжения забудете переключить режим с измерения сопротивления и коснётесь щупами, то прибор не выходит из строя. В основном используются три режима - измерение постоянного напряжения, сопротивления и P-N перехода. Для проверки конденсаторов лучше купить ESR-метр.
Внешний вид - это ещё не показатель исправности конденсатора. Лучше заменить все, для профилактики, так как проверить у Вас их нечем.
а на что еще можно грешить? (ещё раз повторю что включается через раз и если включится то отлично работает)
а где именно мерить? (и есть ли какой либо мануал по ремонту?)
Можно прямо на конденсаторах или на шлейфе (на фото слева внизу) с обратной стороны контакты должны быть подписаны.
Получается нужно включить? и замерить (напряжение?) на ножках конденсатора?
На шлейфе какие именно контакты замерять?
Напряжения на С202 и С205
ну на первое время пойдет?
