Потому что надо научиться читать сообщения из нескольких
22 Мар 2013 - 08:58
Vadim
331
9.03
Потому что надо научиться читать сообщения из нескольких предложений до конца.
lg l1750s моргает
повторяю вопрос, так как не кто на предыдущий
При подключении от внешнего блока, микросхема не грелась! Ну
Грелась ли микросхема при питании от внешнего блока?
Вот это я делал, (на 8-й ноге
"А если подать вольт 15 на питание FAN7601
Я понимаю, что нужно читать, я читал, но
А не кто не подскажет, почему где то
Подал сначала 12В, на 8 ноге 0В было,
Заменил D103 был пробит, заменил R102, R106 результата
я просто первый раз столкнулся с монитором и
Дежурки в этом и в подобных мониторах не
Имеется монитор LG Flatron L1750SQ В блоке питания сгорели:
ddomm, кондеры в +5 замените.
замерил напряжение когда монитор работает 12,53 и 5,7 когда
Пойдёт конечно.
ну на первое время пойдет? mastech.ru/catalog/mult/m89.html
Я предпочитаю мультиметры с автоматическим выбором предела измерения
я хочу купить мультиметр но не знаю какой
Напряжения на С202 и С205
Получается нужно включить? и
Можно прямо на конденсаторах или на шлейфе (на
а где именно мерить? (и есть ли какой
Да я понял, можно и не повторять. Вы
а на что еще можно грешить? (ещё раз
Внешний вид - это ещё не показатель исправности
