Поделюсь своим крохотным опытом. Может кому пригодиться. Мат. плата ECS 865PE-A (V2.0). Не стартовала с кнопки, принудительно стартовала. На пробразователе дежурки с 5В на 3.3В (U11 - АМS1117) на входе 5В, на выходе 1,2В (вместо положеных 3,3В). Варианты, что садит дежурку (полазив по форуму): мост, мульт, сутевая. При этом ничего из перечисленного не грелось выше нормы. Так как мульта такого не было, то начал с простейшего - удаления сетевой. После мать успешно завелась. Так как человек использовал внешнюю сетевую, то ничего по сути и не потерянно. Всем удачных ремонтов.
