Следует заметить, что светодиоды разного цвета свечения, имеют разное падение напряжения, поэтому, в параллельном соединении будут нормально работать светики с меньшим падением... увы. Далее, через этот резюк будет проходить суммарный ток светиков, и учитывая их мощность, весьма нехилый. Далее, имея 12 вольтовый источник, одинаковые светики и желание обойтись минимальным количеством резисторов, можно:
а) использовать гирлянды из параллельно-последовательных групп светиков (например три последовательные группы по три светика в каждой)
б) использовать независимые последовательные гирлянды с индивидуальными резисторами.
или же забить на всё и
в) использовать выше описанные "пуговки" на макетке с индивидуальным смд резистором, соединённые параллельно.
Пару слов об отказоустойчивости (ессна без учёта обрыва проводов, что само по себе ставит точку) по пунктам:
а) "сгорание" одного светика не страшно... но при этом следует учесть, что через оставшиеся два параллельных будет течь суммарный ток, что сократит время их работы.
б) один сдох - весь луч погас. Вид костюма становится "странноватым"
в) могут дохнуть до истощения эстетического вида костюма
Что касаемо пункта в), могу ещё в его пользу отметить то, что можно использовать произвольные светодиоды, при необходимости лишь подкорректировав сопротивление резюка для получения дОлжного уровня яркости.
