Лента не подойдет по эстетическим соображениям, да
А им светодиодная лента не подойдёт, она вроде как более гибкой и живучей к таким гадостям должна быть?
Не решение, но может использовать SMD светодиоды+резисторы+мягкие провода(а лучше шлейфик), тогда проблем с жёсткими ногами не будет так много.
Лента не подойдет по эстетическим соображениям, да и это выйдет слишком дорого. 1 костюм из трех частей, на каждой части - около сотни светиков... Плюс в качестве дополнительного элемента костюма имеются здоровенные крылья; там стоят такие ленты, и мне не нравятся ни как они светят, ни то что спайка умудрятся отваливаться на фактически статической конструкции.
а нафига такие длинные выводы оставлять? да и провода лучше бы потоньше простёгивать. Светодиоды такие очень не любят когда у них лапы шевелят - проволочка рвётся к кристаллу.
Ну вот по моей статистике из примерно 1200 диодов диаметром 10 мм, за пол-года пользования вышли из строя 5: у двух сломались ножки, и еще три, да, сгорели; но разрыва под лупой я там не вижу.
Страдают именно соединения резистор-светодиод. Сдается мне, что если вынести ВСЕ резисторы в центр в виде лесенки (прямо в том барабане в каком они продаются), оставляя при этом заводские длинные ножки, то у них будет больше свободы по сгибанию, а значит меньше изломов. Проводники тоже планирую заменить, но хочется избавиться от резисторов вообще.
Можно использовать кукую-нибудь логику у которой выходной ток ограничен настолько чтобы не "пожечь" светодиоды
Вот, вот я про это!
Нашел схему на ADP1110 для фонарика. Сойдет ли такая в моем случае?
И что нужно знать, чтобы ее рассчитать?
Имеются два потребителя: блок разбросанных светодиодов на "теле" и блок-лента на "крыльях".
ADP1110
