Такая беда, предложили починить сценические костюмы со светодиодами.
Схема стандартная, конструкции из двух светодиодов (похоже HB 1025MW7C) и резистором 300 Ом (0,125-0,25 Вт) паралельно запитаны от аккумулятора 12 В (ток забыл).
И вроде ничего, но это костюм, он постоянно шевелится, и паяные соединения и ножки деталей неизбежно разрушаются. Особенно страдают резисторы; я их поменял 150 штук и офигенно запарился. Подложка довольно мягкая. Форму обеспечивают "формы" танцовщиц =)
Пример пришедших в негодность резисторов:
После ряда ремонтов весь этот тихий ужас выглядит так. И таких еще несколько.
Принципиальная задача - значительно упростить схему, чтобы не было такой массовой гибели компонентов, и ее ремонт не представлял такой мороки. Сокращение числа резисторов, вынесение их в одно место с изменением паутинки провдов - вариант, конечно, но это все не то... Может контроллер какой, не разбираюсь в них ни черта.
Подкиньте, пожалуйста, какую-нибудь идею.
Можно использовать кукую-нибудь логику у которой выходной ток ограничен настолько чтобы не "пожечь" светодиоды(я на вскидку не подскажу, потому что плохо знаю элементную базу, у меня образование несколько иного пофиля).
А им светодиодная лента не подойдёт, она вроде как более гибкой и живучей к таким гадостям должна быть?
Не решение, но может использовать SMD светодиоды+резисторы+мягкие провода(а лучше шлейфик), тогда проблем с жёсткими ногами не будет так много.
А светодиоды что просто постоянно светятся и всё, а то я тут уже понапридумывал?
а нафига такие длинные выводы оставлять? да и провода лучше бы потоньше простёгивать. Светодиоды такие очень не любят когда у них лапы шевелят - проволочка рвётся к кристаллу. Вероятнее всего, я бы нарезал заготовок из макетки 4х4 дырки стандартного шага, как раз хватит для ножек светика, планарного резистора и закрепления обоих концов провода.. да и острых элементов не останется...
...ложки нет
Боюсь, что SMD резисторы тоже долго не протянут - там напыление быстро отвалится.
Может ножки на резисторах обрезать и припаиваться тонким МГТФ прямо к колпачкам резисторов? И на светиках тоже укоротить на минимум.
а никто не запрещает запаять резистор кверху пузом... пусть трут сколько влезет.
...ложки нет
Лента не подойдет по эстетическим соображениям, да и это выйдет слишком дорого. 1 костюм из трех частей, на каждой части - около сотни светиков... Плюс в качестве дополнительного элемента костюма имеются здоровенные крылья; там стоят такие ленты, и мне не нравятся ни как они светят, ни то что спайка умудрятся отваливаться на фактически статической конструкции.
Ну вот по моей статистике из примерно 1200 диодов диаметром 10 мм, за пол-года пользования вышли из строя 5: у двух сломались ножки, и еще три, да, сгорели; но разрыва под лупой я там не вижу.
Страдают именно соединения резистор-светодиод. Сдается мне, что если вынести ВСЕ резисторы в центр в виде лесенки (прямо в том барабане в каком они продаются), оставляя при этом заводские длинные ножки, то у них будет больше свободы по сгибанию, а значит меньше изломов. Проводники тоже планирую заменить, но хочется избавиться от резисторов вообще.
Вот, вот я про это!
Нашел схему на ADP1110 для фонарика. Сойдет ли такая в моем случае?
И что нужно знать, чтобы ее рассчитать?
Имеются два потребителя: блок разбросанных светодиодов на "теле" и блок-лента на "крыльях".
Следует заметить, что светодиоды разного цвета свечения, имеют разное падение напряжения, поэтому, в параллельном соединении будут нормально работать светики с меньшим падением... увы. Далее, через этот резюк будет проходить суммарный ток светиков, и учитывая их мощность, весьма нехилый. Далее, имея 12 вольтовый источник, одинаковые светики и желание обойтись минимальным количеством резисторов, можно:
а) использовать гирлянды из параллельно-последовательных групп светиков (например три последовательные группы по три светика в каждой)
б) использовать независимые последовательные гирлянды с индивидуальными резисторами.
или же забить на всё и
в) использовать выше описанные "пуговки" на макетке с индивидуальным смд резистором, соединённые параллельно.
Пару слов об отказоустойчивости (ессна без учёта обрыва проводов, что само по себе ставит точку) по пунктам:
а) "сгорание" одного светика не страшно... но при этом следует учесть, что через оставшиеся два параллельных будет течь суммарный ток, что сократит время их работы.
б) один сдох - весь луч погас. Вид костюма становится "странноватым"
в) могут дохнуть до истощения эстетического вида костюма
Что касаемо пункта в), могу ещё в его пользу отметить то, что можно использовать произвольные светодиоды, при необходимости лишь подкорректировав сопротивление резюка для получения дОлжного уровня яркости.
...ложки нет
У меня тут мысль появилась, а что если раздербанить что-то типа такого electro-mpo.ru/card7897.html#.UUdmixwqy2o и использовать эти зажимы с двух концов, резисторы со светодиодами припоять к куску макетки (или печатки какие-нибудь наклепать), а эти зажимы использовать для соединения проводов, если провод сломался, то его можно зачистить и засунуть снова(я так понимаю там можно протолкнуть, но нельзя потянуть назад, т.е. отломившийся кусок можно протолкать пока он не выподет, а новый как раз зажёмтся).
Кстати чтобы с СМД было меньше проблем их можно будет цапоном прозрачным залить, IMHO так будет сложнее их повредить.
DarkProg, "ваго" эт канеш хорошо... но кроксФФорд в том, что они для неподвижных соединений... Если тормошить, то они перегрызут жилы... По сути, это эволюционировавшие СИЗы... Проводку дома прокладывать - милое дело...
...ложки нет
Да, знаю такие, прикольно...
НО! Эти ромбики на фото надеваются на сиськи
Все должно быть либо плоско и эластично либо жесткая чашка, на что клиент вряд ли согласится, там разные люди.
Пока сделаю на макете свой вариант с длинными ножками и проверю на излом.
Вопрос по контроллеру открыт, еще где-нибудь спрошу.
Да , конечно , могу себе представить , как выглядят эти артистки-гирлянды. Но красота требует жертв.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://procapitalist.ru/galleries/2104/Fiber_Clothes_18.jpg)
Может и не в Тему , если Клиент - жмот , но как вариант ?
procapitalist.ru/menyu/novosti/item/2104-optovolokonnyie-tkani-otkryivayut...
Или поиск по "оптоволоконная ткань".
