"Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги" Номинал резистора и кондёра на 5 и 6 ноге не подскажешь? Просто сделал переходничок на тлку, вроде всё работает, но нагрузку не держит, при подключении нагрузки, максимум что может выдать это 1 ампер при 12 вольтах, дальше начинает гореть лампа, которая вместо предохранителя.
