2005Z имеет другую распиновку. Менять нельзя.
Если есть импульсы, значит МС исправна. Если использовать внешний источник, то надо на соответствующие ноги подать имитацию выходных напряжений.
Смотрите импульсы на коллекторах транзисторов. Если одинаковые и острые, то надо смотреть, если позволяет осциллограф, на базах ключей относительно их эмиттеров.
