Я писал, можно не добавлять, если
13 Апр 2011 - 18:59
8769
1027.43
Не понял, почему к ШИМ надо добавлять супервизор?
Я писал, можно не добавлять, если не нужна никакая защита и корректное формирование PG
ШИМ TL494 на место AT2005B
difficult Доброго времени суток! Это я стартовал давным давно эту
Существует масса других ШИМ, которые можно поставить вместо
Эххх, обидно досадно. А хотел увидеть схемку с
Тема заброшена. Такое восстановление экономически не выгодно. Единственный производитель,
Добрый вечер. Заитересовался этим же вопросом что и
"Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе
Не знаю, в мое время такие параметры в
Сокращение ESR означает Equivalent Serial Resistance -
ESR - это ток утечки, что ли?
А ESR этих конденсаторов нечем замерить? Просто интересно
Порешал!.. :-) Проблема была именно в базовых цепях
Оно не постоянное, это проявление. Происходит при повышении
Самовозбуждение ООС. Для начала ессно сменить обвязку в
Конденсаторы в базах ключей?
Блок заработал, были заменены ШИМ, мост и силовые
UAM ...А вот теперь непонятно, почему напряжение снижается. Провод
наверно провод + нагрузка только по 12В.
UAM ...А может ключевое слово... снимаю шляпу задумался и проверил с
А может ключевое слово (включение через лампочку) ?
UAM ...Электролиты в базах силовых ключей проверили?... да Stalker007 ...Наш преподаватель говорил
Точно. :-) Наш преподаватель говорил так: "Радиотехника -
Электролиты в базах силовых ключей проверили? Ну, если
Stalker007 ...Электролиты в базах силовых ключей проверьте. Ну и
UAM ...Отключите лампочку. К сожалению, другого способа проверить работу
Ура! Вчера моё чудо заработало. БП запустился от TL494.
Не аналог. Её привели в качестве примера
Этим и отличается, ещё распиновкой и другим
А SG6105 - это шо, аналог АТ2005В? Тут
Последний раз когда я ремонтировал подобный БП, там
Да. Но не только основные напряжения, а вообще
Ага... Вот теперь я, кажется, тебя понял! :)
Микросхема 2005 это гибрид TL494 и WT7510 в
"Если использовать внешний источник, то надо на соответствующие
2005Z имеет другую распиновку. Менять нельзя. Если есть импульсы,
pge1 н.6 = PT (защита по перенапряжению) н.11 = REM
На каких выводах м/с висят эти защиты, которые
pge1 По личному опыту - если м/с стартует, а
Есть 2005Z(в рабочем БП), они взаимозаменяемы с АТ2005В?
У меня похожие проблемы с БП на АТ2005В...
Stalker007 UAM Должен исправиться. На н.15 АТ2005В идёт +5В, но с
В таком случае, работать будет. Разбирайтесь, почему исчезли
Mr.Barbara ...Автор не читатель, автор писатель. Большинство его вопросов
А затем, чтобы при КЗ по одной
Стало очень любопытно, кто же прав? И я поборов
UAM ...9,10 на земле... само-собой. забыл написать. ...3 через RC цепочку
TL494 стабильно работает от 8-9В. А по сабжу
9,10 на земле. 3 через RC цепочку со
UAM ...Какие напряжения на 1, 2, 4, 15, 16
Ну, вам виднее, хотя в даташите на AT2005B
UAM ...Питание AT2005B - 15 нога. 5 вольт. Значит
UAM ...НА АТ2005 приходит только 5в... нет. Замерял - около
НА АТ2005 приходит только 5в. На TL494 от
