igils,полностью с вами согласен,но вообще хотелось бы видеть 3d снимок срез в большом увиличении nvidia 8 серии (до и после отвала),и что с ними(с кристалами)происходит, серию которых nvidia,если не ошибаюсь,признала частично бракованой или неуспешной,непомню те красивые слова,а вообще вывод по производству надо искать в самом производстве,несильно залужают площадки по логике,или используют низкокачественные припои,или виноват текстолит вообще (нужна ститистика по отвалам на керамике),а может боятся отмывать кристаллы какимнибудь реагентом или вообще отмывать перед припаиванием,или наоборот наносят какойнибудь лишний слой чегонибудь,иначе почему чип отваливается спаяный на основе безсвинца и чип от подложки и от платы,температура плавления которого гораздо выше оловянного,отваливаются при постоянной температуре 75-80-100-120 градусов,может это вообще не припои виноваты или шары а чтото в чипах,у которых в силу поколения производства разные допустимые критические температурные порог,или вообще виноват компаунд
