Сброс отсюда . **
Сброс отсюда.
Наткнулся вот на данную темку и удивился... Я проверяю транзисторы на платах совсем нитак. Тут у вас в заглавии темы был задан конкретный вопрос и ответили правильно. Хотя и однобоко. Но ладно. Просто одним нужно проверять отедельно находящийся транзистор, а что если он запаян на материнке? Выпаивать чтоли? Я проверяю так: цифровой мультиметр, предел измерения 200Ом, щуп минуса/земли на общую землю (разъём LPT или USB на материнке например, жестяная обкладка), плюсовым щупом касаюсь ноги G - левая нога, если нужками вниз и лицевой стороной вверх, если мультиметр показывает хоть что-то - выкидать нах, если не показывает - всё норм. Иногда если показывает какое-то знаечение, нужно смотреть ибо бывают ступенчатые включения ключей, прослеживается легко по вышестоящему ключу. Легко пробегаешься по всей плате и сразу видны неисправные. p-n-p я иногда на платах встречал, их звонишь обратным макаром. И всё прекрасно диагностируется.
Кста в режиме проверки диода при проверке диода показывает значение всегда 545-547 (цифр мультиметр). Силовые, сварочные диоды - 560-570(редко 580). Если значения отличаются, значит что-то с ними не так. На счёт 545-547 все импульсные диоды. Если значение на них ниже 500, значит выкидать. Если 600 и выше, тоже лучше выкинуть.
Нехитрая проверка без книжек.
Уголок вредных советов
  • *** ну... если уж maco робот,
  • В губернаторах итак потребительские роботы стоят, а
  • * То что надо! Даже выпить
  • Такая?
  • *** Моя, однако, теперь
  • * maco , а
  • doomnik , по этому поводу maco
  • * Зачистка.....
  • *** search_max, будьте посдержаннее в своих
  • *** Мне не сложно
  • Ага, а сообразить что нужно ставить с
  • *** Начинающие ремонтники, как
  • * Вас таки сильно
  • Начинающему радиоремонтнику без простейших приборов измерения ёмкости, сопротивления
  • плашки не плашки,спец инструмент для таких целей не
  • * Так и запишем
  • *** Нет. Если еще
  • Вы мои кровные не можете отнять, не надейтесь:-). Про
  • *** Ну а что, это не
  • в какой из плашек на фото истина?
  • * APM2556NU - 4,5
  • *** Нда, издеваться приходится почти
  • ах простите игилс,что отбираю ваши кровные,и все остальные
  • *** Я не богат чтобы
  • Пора в песочницу сносить. Блин, проценты пошли... А
  • * Я поиздеваюсь, конечно же
  • Как по мне не хорошая практика... Пробовал подобное
  • * т.е. вопроса о структуре
  • миша , вулканизатор попробуйте (струбцина+нагреватель
  • * Я?! Обижаюсь?? Да ни за
  • *** search_max, перестаньте уже нести чушь
  • zalikry,это было бы смешно если бы не работало,и
  • * search_max
  • миша - Поток сознания. На
  • Сброс отсюда . ***
  • * И что же вам не
  • 8400GS от гигабайта - первый прогрев, стояла термопрокладка,
  • * search_max -
  • Плашка
  • Сброс отдельной темы " нестандартный прогрев,прогрев или
