Даже не выход, а маленькая форточка,
17 Фев 2013 - 07:46
Aleksey_56
2511
166.67
Как я понимаю выход - прогрев с "лёгким покачиванием" ?
Даже не выход, а маленькая форточка, чтобы только дышать, а выход, в данном случае замена ядра (т.к даже рэболл не даёт 100% уверенности в продолжительном эффекте), не рентабелен.
8500 не запуск , отсутствуют элементы
Прогрел на ик паялке (с флюсом), карта запускается
Термотест прошёл удачно : карта завелась (чистенько), драйвера
Это если она ещё не как камень :-) В
Она как раз при нагревании размягчается
Сейчас попробую , только сниму с чипа эту
Термотест провести не долго.
Вернул детали на место , но ничего не
C1220 Можно попробовать запустить и без этого конденсатора,
Aleksey_56 Большое спасибо . Не подскажите где такой-же
На месте LB557 у меня стоит нулевой резистор
