C1220 Можно попробовать запустить и без этого конденсатора,
16 Фев 2013 - 14:58
Aleksey_56
2511
166.67
найти на этой плате ?
C1220
Можно попробовать запустить и без этого конденсатора, ну или на крайняк поставить с какой нибудь мамки или ВК, в которых стоит по фильтрации 5 или 12в цепей. ИМХО
8500 не запуск , отсутствуют элементы
Прогрел на ик паялке (с флюсом), карта запускается
Даже не выход, а маленькая форточка,
Термотест прошёл удачно : карта завелась (чистенько), драйвера
Это если она ещё не как камень :-) В
Она как раз при нагревании размягчается
Сейчас попробую , только сниму с чипа эту
Термотест провести не долго.
Вернул детали на место , но ничего не
Aleksey_56 Большое спасибо . Не подскажите где такой-же
На месте LB557 у меня стоит нулевой резистор
