Это если она ещё не как камень :-) В
16 Фев 2013 - 16:32
dino
53
0.17
В моём случае - реальный камень
8500 не запуск , отсутствуют элементы
Прогрел на ик паялке (с флюсом), карта запускается
Даже не выход, а маленькая форточка,
Термотест прошёл удачно : карта завелась (чистенько), драйвера
Она как раз при нагревании размягчается
Сейчас попробую , только сниму с чипа эту
Термотест провести не долго.
Вернул детали на место , но ничего не
C1220 Можно попробовать запустить и без этого конденсатора,
Aleksey_56 Большое спасибо . Не подскажите где такой-же
На месте LB557 у меня стоит нулевой резистор
