в украинских рублях)
27 Янв 2013 - 10:13
teos
127
2.39
MSI M673 после замены чипа изображение только на внешнем мониторе
всё-таки я не пойму как так можно спалить
такая же ерунда... разгонял ноут для игр (go7400
да, действительно грузится – стартует винда, всё работает,
Если действительно грузится, то проблема не в BIOS-е.
Прошу помогите восстановить биос на ноуте MSI megabook
Если цена в рублях - то ну очень
Спасибо уважаемый igils за помощ. Матрица не
85 код - это уже "кино", вывод сообщения
Поставил чипсет родной на место. Ноут при старте
А выводы? Небыло изо на матрицу, не стало
Вобщем интереса ради с донора поставил чипсет -
