85 код - это уже кино ,
85 код - это уже "кино", вывод сообщения на экран с предложением войти в BIOS SETUP или так продолжить.
Почему нет - другой вопрос.
В видеочипе уверены? В его пайке? Обвязка вокруг видео и СМ.
Небыло видео на матрицу, можно было прозвонить линии LVDS от видео до разъема, посмотреть на них осциллографом.
85 посткод (AMI) видел с черным экраном при полудохлом видеочипе.
На подобный инвертор приходят:
1. питание и GND (Вы замерили)
2. Enable (разрешение на включение подсветки, 0в / 3в)
3. Bright (аналогавая регулировка яркости, ~1в - 3в)
При отсутствии только подсветки матрица все равно инициализируется (темнеет) и слабую картинку можно разглядеть на отсвет.
