А выводы? Небыло изо на матрицу, не стало
А выводы? Небыло изо на матрицу, не стало нигде после перепайки.
Если бы были проблемы с 6100 - кина бы небыло нигде. Мост и видео небось еще и рядом стоят.
Из описания проблемы не видно:
- нет изо на матрице или только подсветки;
- менялась ли матрица (и / или) шлейф;
- делались ли замеры питания матрицы, доходит ли питание до инвертора, сигналалы яркости и разрешения.
- проверялось ли шевеление на LVDS, (если есть EDID, присходит ли вычитка)
Посткоды бегут, а какие - военная тайна? Интерес представляют предпоследний и последний,а так же производитель биоса.
И в данном варианте можно ставить помимо G6100, 6100 (с десктопа), SPP100.
