Через предохранитель подаётся напряжение питания инвертора, не можете
Через предохранитель подаётся напряжение питания инвертора, не можете прозвонить, можно подать 220В на БП и замерить напряжение сначала на одном конце, потом на другом, даже желательно на деталях, с которыми он соединяется.
Проверить наличие сигнала включения инвертора, напряжение питания микросхемы ШИМ, сигнал включения на микросхеме. Если всё это есть, посмотреть осциллографом сигналы на выходах, потом, т.к транзисторы выпаяны, на пятачках, куда подпаиваются затворы.
Конденсатор-то есть куда подпаивать, ниже такой же впаян в другом канале, но в этом канале он изначально не был установлен.
