Александр 33, найти предохранитель можно по схеме инвертора. Не пробовали так поискать?
Или внимательно рассмотреть плату не только со стороны монтажа, но и со стороны печати. Похож на SMD резистор.
Что значит "транзисторы не один не прозванивается"? У полевого транзистора обязательно должен прозваниваться диод между истоком и стоком, если транзисторы не выпаяны, то и исток-затвор примерно как диод должен звониться.
