если вот про этот что на картинке, то
30 Окт 2012 - 21:15
Александр 33
22
если вот про этот что на картинке, то он не звонится ,R207 звонится
79.06 КБ
нет подсветки на wiewsonic VA1912w
Через предохранитель подаётся напряжение питания инвертора, не можете
f 200 звонится, но чето плохо, через раз,
посмотри внимательно по ходу конденсатора не хватает
А F200?
Транзисторы выпаяны, сток исток звонится, транзистор открывается и
Как проверить полевой транзистор очень доходчиво уже давно
выпаял оба транзистора, проверил мультиметром, пробоя нет, на
Александр 33 , найти предохранитель можно по
Который левее, не видно маркировки! Напряжение 12в(14) приходит
А он прямо над надписью DAC -ххх, на
Вздувшихся конденсаторов нет, напряжение как померию отпишусь, вот
Сообщите какая плата БП и инвертора установлена в
Внимательно электролиты посмотреть, малейшее вздутие - менять ВСЕ!
