там сокет на шарах? (бга в смысле?) Биос
22 Окт 2012 - 10:07
a-b80
203
2.11
там сокет на шарах? (бга в смысле?) Биос прошивали?
GA-8IPE1000 Rev: 3.0 Не запускается, вентиляторы крутятся...
сейчас БП Выдает полноценные 3.3В
БП Выдает все нормально, другие материнки с ним
Почему исправный БП выдает 2.90 вместо 3.3В? Остается что
Пропаял сокет, ничего не изменилось, и еще, когда
Цокет на отвал, как уже подсказали выше, проверили?
БП исправный, материнка в пост не заходит, проц
БП осталось заменить.
Сокет на шарах, биос не прошивал, греются довольно
Такая же материнка на руках, были неисправны все
Попробовал порядка 15 штук. Изменений нет. Из положения вышел
Буду искать идентичные, может повезёт. Как найду отпишусь.
Параллельная работа транзисторов в линейном режиме
Заменил Q198, теперь он греется, а Q117 нет,
Подчеркнутые значения - сказки/бред/etc.
Такаяже материнка с такойже проблемой. Установлено: процессор, память,
Что на что менялось? Как на счёт ёмкостей
Всё бы хорошо, но дико греется Q198... ЮМ чуть
Спасибо, всё получилось...
Меняйте Q117 и Q198.
