Доброго времени суток! По пунктах:
1) транзисторы раскачки проверены (D667 которые) - исправны;
2) напряжение на базах относительно земли=1,5В, при замыкании PS-ON на землю = 1,4В (на обоих одинаково) и слышны щелчки о которых писал ранее;
3) с запиткой транса всё нормально, резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки тоже проверил (2,2 кОм и так по расцветке);
4) перепроверил цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база=всё исправно;
5) по стабилизатору 3,3V: пропаял дроссель, прозвонил сопротивление (22 Ом и так по расцветке), проверил транзистор (прямой, стоял А 1020)=исправен,-пока игрался ровнял ему ножки отломил базу и заменил на А 928А, проверил 2 диода, TL431 заменил;
6) прозвонил диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V) = исправны;
7) с ДГС всё нормально, сообщения между выходными напряжениями нет;
Включил БП (с лампочкой вместо предохраниля) на нагрузку (автомобильные лампочки). Стартонул со второго раза (выкючил/включил 220В). Дальше стартует (проверил раз 10, и с паузами между включениями) = напряжения 3,3=3,3; 5=4; 12=9,5. Поставил сетевой предохранитель, включил, все напряжения в норме и PG есть. Подключил к материнской плате с самостартом = БП не стартует, пробовал несколько раз.
По поводу замечания относительно просадки сети 220в (по формуле получается, что в сети было 190 В, а этого не может быть.Во-первых зрительно заметно, а во-вторых я живу за 200 м от электрического трансформатора и питание у меня всегда стабильно 230В).
По прежнему прошу советов
