Не забывайте о пункте 6 в сообщении
6 Окт 2012 - 09:34
compaund
1689
212.09
Mr.Barbara
Помогите с ремонтом БП DELUX ATX-350W P4 - РЕШЕНО
Точно. Увидел - вспомнил, попадались мне такие деглюки
Не помню уже точно, то ли в тот
Насколько я понял по вашей схеме, обратная связь
Сейчас попробовал-включил на нагрузку (автом. лампочки) = не
Доброго времени суток! По пунктах: 1) транзисторы раскачки проверены
1. Я таки не понял: транзисторы раскачки проверены
Выпаял выходные сборки. По +12в(20х200)-обратное сопротивление-бесконечность, по +5в
Выходные выпрямительные диоды все проверили?
Перепроверил силовые 13009, защитные диоды, транзисторы раскачки (Д667)-название
Транзисторы предварительного каскада найти очень просто, базы этих
Напряжение на конденсаторах одинаковое, проверял. Ключи и диоды
Напряжение на конденсаторах надо измерять на каждом, должны
Не забывайте о пункте 6 в сообщении Mr.Barbara.
