1. Я таки не понял: транзисторы раскачки проверены
1. Я таки не понял: транзисторы раскачки проверены (D667 которые)?
2. Действуйте более методично: запаиваем все обратно, БП через лампу в розетку. В дежурном режиме меряем напряжения на базах транзисторов раскачки относительно земли. Сажаем PS-ON на землю, одновременно измеряя, меняется ли напряжение на базе транзистора раскачки. Проверяем таким образом оба транзистора.
3. Если напряжения хотя бы кратковременно и идентично меняются, копаем запитку трансформатора раскачки (третья его нога с холодной стороны), проверяем резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки (обычно по 1 кОм).
4. Проверяем цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база.
5. Проверяем элементы магнитного стабилизатора по 3,3V: пропаиваем дроссель, прозваниваем сопротивление 27 Ом, проверяем транзистор (прямой, обычно А733), диод, TL431 заменой.
6. Прозваниваем диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V).
7. Осматриваем ДГС на предмет подгораний и потемнений, прозваниваем каналы +5, +12, -12, -5 (если есть) между сабой на предмет короткого в ДГС.
8. Если в п.3 напряжения на базах ключей не меняются при замыкании PS-ON на землю, проверяем питание микросхемы. Если питани ОК и при PS-ON в землю на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему на аналогичную с трупа.
Уфф.
P.S. Напряжение на входных конденсаторах 2 корня из 2 умноженные на сетевое напряжение. В течение дня напряжение в розетке меняется, соответственно и изменяется напряжение на конденсаторах фильтра.
