Из последнего лога ясно только одно - не набирает нужные обороты.
Я ж написал, найдите исправную платку от такого же семейства.
Не такой уж это дифицинт. По брахолкам пошукайте.
Для проверки мотора, можно пзу не переносить.
И сразу решится вопрос, в гермоблоке проблема или в плате.
Обмотки мотора разве что прозвоните на HD322GJ, точным омметром, возможно межвитковое кз.
Хотя омметром это понять иногда сложно.
нужен осциллограф и генератор или прибор для обнаружения межвитковых кз.
Раз неисправность перешла, значит дело в микросхеме крутилки.
Найти отдельно их трудно, все равно придется плату искать, чтобы оттуда снять.
Проще сразу нужную найти и переписать ПЗУ. А может и не придется, если версия пзу совпадет.
