Поставил motor driver c HD322GJ - греется аж пальцы жжёт, пока выгорит стать не ждал пару секунд и выключал сразу - незря кнопочки присабачил - Shark поймёт о каких я. вот лог:
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
SpinStartUp: mcSpinRPM = 0
RPM at Handoff: 633
Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC 633
Spin ISR Off at accel1
<MDL_SVO_SpinCheckReady_1> mfAccelRty = 1 RPM = 44
SpinStartUp: mcSpinRPM = 559
RPM at Handoff: 800
Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC 800
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC 58
<MDL_SVO_SpinCheckReady_1> mfAccelRty = 2 RPM = 71
SpinStartUp: mcSpinRPM = 684
RPM at Handoff: 882
Temp : 25 degC
А*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 632
Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC 632
SpinStartUp: mcSpinRPM = 564
RPM at Handoff: 801
Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC 801
<MDL_SVO_SpinCheckReady_1> mfAccelRty = 2 RPM = 50
SpinStartUp: mcSpinRPM = 712
RPM at Handoff: 887
Temp : 25 degC
Идеи? Интересует что по логу скажите - если лог в норме надо искать причину - такого сильного перегрева motor driver
