Если "купил с рук", через 5 дней начала артефачить, фурмарк запускался на 5 мин, продавец-банально прогреваст, либо отнес прогреть и "сбагрил" побыстрее. Проверить легче простого - если нет следов флюса вокруг чипа, можно погреть феном ГПУ - флюс из под него обязательно вытечет и будет соответствующий запах.
Дальше либо это недопрогрев, и тогда дело решается покачиванием на шарах с ИК паялкой или строительным феном. Либо это деградация ГПУ, тогда картина после повторного прогрева либо не изменится, либо станет хуже.
Не понимаю причем тут БП. Если не хватает мощности - он будет отключаться, перезагружаться, вылетать под нагрузкой, сожжет цепь детекта доппитания или мосфеты, но артефакты...
Такая видео спокойно работает в 400w блоке китайского нонейма уже много лет у моего знакомого.
Думаю артефакты вылезли бы уже через полчаса фурмарка, если не раньше. Я считаю прогрев радеона успешным после 2-х часов фурмарка, так как деградировавший проц умирает раньше.
