НЕСИТЕ ВИДЯХУ СПЕЦУ! ОДНОЗНАЧНО! Сложите всё в пакетик и несите. И тренируйтесь сколько хотите на трупах.
Конкретно в вашем случае - накосячил БП. Не ленитесь и проверьте видяху НА ДРУГОМ КОМПЕ. А написанные температуры у видяхи слишком высоки для её комфортной жизни.
Флюс СКФ применять можно вполне, но со знанием дела. Этот флюс булькает при кипении, БГА подпрыгивает и шары реально могут слететь с мест. Факт. Если и греть на СКФ то с длинной зоной преднагрева, пока спирт не выкипит полностью и смолы успокоятся, шарики окажутся как-бы в луночках канифольных, а потом уже плавно подняться к плавке. Снимать нагрев сразу ненадо, опуститесь сначала за зону плавления, недалеко, потом выключайте нагрев, но не убирайте, пусть ваша "нагревалка" остынет вместе с платой хотя бы до 40-50. После прожарки плату ни в коей мере не гнуть.
В продаже есть совсем недорогой флюс-гель невысыхающий, (Канифоль 42%, глицерин, вазелин, ПАВ, активаторы) - 10мл 30р. Не кипит, не булькает, просто становится жутко текучим, поэтому обкладываю чип "колбасками" из ваты.
Есть Флюс-паста 2 мл в шприце. Но неудобно. Состав тот же, производитель "Connector" (www.flus-spb.narod.ru написано на тубе) - всего 15р
Для БГА: грею феном Lukey 852D без насадки. Термопрофиль, как греть, и т.д. - сами думайте или ищите по веткам. Опыта описано немало.
Пользуюсь 10мл тем самым флюсом... и не взбалтываю, чтобы канифоль не поднимать, её в отстоянном виде и так предостаточно. наношу рейсфедером. в вашем случае подойдёт стержень от ручки.
Оставшуюся кашу из флакона сливаю в СКФ для простой пайки.
Промывка ацетоном, затем сушка при 100...130 г. с максимальным давлением воздуха под чип. Потом отлеживается час - два. Потом продувка 100 г. Всё. Вам это всё равно не поможет. Прощай видяха.
