Напишу сюда... Видеокарта DIAMOND HD4850 досталась даром. Выводит на
Напишу сюда...
Видеокарта DIAMOND HD4850 досталась даром. Выводит на монитор при загрузке биоса следующее:
----000000000000000000000-----------------------------------------
---------0000000000000000000000----------------------------------
--------------000000000000000000000000--------------------------
---------------------00000000000000000000000---------------------
в общем как бы смещенный столбик из нулей. До загрузки винды дело не доходит, виснет. Напряжение на ГПУ = 0,91 Вольт, на памяти = 1,63 Вольта.
В чем может быть причина? ГПУ грел 2 раза - безрезультатно. Память? Поставил PCI видеокарту, загрузился с ней, винда без проблем определила HD4850 и поставила дрова (были установлены когда-то ранее для другой видеокарты с чипом АТИ). Далее запустил GPU-Z, который выдал следующее:
Device ID 1002-9442
Subvendor 1B0A
GPU Clock 135MHz
Memory 203MHz
Сталкивался с видеокартами Zotac GT240, которые загружались и через определенное время начинали сыпать артефактами. Лечилось это дело банальным исправлением биоса - выставлением для всех режимов одинакового напряжения питания процессора и одинаковой (максимальной рабочей) частоты ГПУ и памяти. Т.е. видеокарты косячили (наверно ШИМ) при переключении режимов работы с нормального энергопотребления на пониженное. Может и здесь такая же беда? Чем слить биос (GPU-Z не сливает) и отредактировать для видеокарты с АТИ-чипом? И где взять родной биос для этой видеокарты?
помогите згорела hd4850
