С К6 она ВООБЩе не заводится, в смысле не дает сигнала на видеокарту. Я пробовал ММХ через переходник и обычный 166 пень в режиме 2х, то есть на 133. Думаю, если ее и можно как-то запустить, то копать надо по части прерываний - там на шину PCI прерывания Edge-treggered для каждого слота выставляются перемычками, а в биосе есть опции: Level (auto), Level (forced) и Edge (то есть по джамперам). Я кроме первой опции, ничего не пробовал. И еще проблема может быть в том, что там шина PCI 2.0 (без возможностей Delayed Transaction и Passive Release), но почему так себя ведет карта на EISA - непонятно. Сегодня буду пробовать ISA-карты и заодно гляну, не грузит ли она в память С000-C7FF какой-нибудь свой глупый биос, пересекающийся с видюхой.
