Намедни в мои руки попала сия Асусовская мать. Захотел сделать на ней нормальную систему (2К). Тут же выяснились следующие неприятные вещи:
1) Чипсет просто бьет файлы. То есть при копировании с сидюка на винт или распаковке файлы бьются. Это касается как передачи данных с шины на шину (PCI/EISA), так и работы обоих девайсов на одном контроллере (пробовал на обе шины - AMI 44D2 и Tekram DC-820). Думал, что все дело в кэше и буферах шины (есть там такие параметры в биосе), но их отключение не привело к полностью безошибочной работе - лишь стал бить сильно реже.
2) Все мои попытки поставить К6/K6-2 на эту мать через соответствущие переходники от Powerleap ни к чему не привели. Мать просто не заводилась. ИМХО дело в поддержке на уровне биоса, но BIOS Patcher биос от этой мамы шить отказывается, говорит, что не может загрузить асусовский модуль, так что я просто в непонятках. Максимум - 233 ММХ через PL-ProMMX.
3) Если кто знает, подскажите, плз, на какую частоту по максимуму реально гнать этого Нептуна. Там частоту ставить удобно - кварцем (счас стоит 66). Но все вилы в том, что шина PCI делится от частоты FSB ТОЛЬКО на полтора или на два. Моя мечта - поставить на нее третий К6 на 500 мегагерцей :O
Последняя версия биоса awne0312.awd. Лежит всюду. Заранее огромное спасибо.
Reaper
Вынужден огорчить - ничего "более другого", чем то, что оный сабж мог от рождения (ни в вопросе ОСи, ни касательно процессоров, ни, тем более, коэффициента FSB/PCI) Вы от нее не добьетесь...
Лучший выход - оставить все, как есть, и собрать на ней какой-нибудь "тихий" роутер под NT4 или Линухом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Роутер? Бьющий файлы? Оригинально-c...
Ладно, не нужен мне берег турецкий, в смысле разгон шины на 83 МГц, но хотя бы поддержку К6 туда разве не реально подшить? Бо MPEG4 зело тормозит даже под ДОСом. Там вообще половина файла биоса пустая. Нужели некуда добавить?
Я просто думаю, то ли мучаться с ней (25 енотов), то ли заказывать НХовую Р55Т2Р4D за 175... Главное - стабильная работа хотя бы одного К6. В дуале, как я понял, они уже не встают.... Еще нужна HXoвая стабильность, AT form factor и разъемы EISA. У меня все на ней, даже гигабитка...
SMP Forever!
Ну так, как это я понял из Вашего же описания ситуации, до попытки установки 2К сабж файлы не бил? Тогда оставьте все, как было...
Если же я неправильно истолковал Ваши слова - пардон, что прочел, то прочел...
А насчет НХ'а... А что, других платформ не признаете?..
До этого стояла одиночная 486-я мать J-bond (судя по BIOS ID), которая работала с W2K ОЧЕНЬ медленно, но стабильно. Правда, часто висла при установке на стадии hardware detect, но это связано с хитростями карт и с кривостью реализации на матери level-triggered IRQ и каналов DMA. NT4 и DOS работали как часы. А с этой матерью - нет. Ладно бы только в 2К, но и в ДОСе не удается запустить ни одну прогу в VESA-режиме (!). Если бы это было только с EMM386 или QEMM, я бы понял, дело в shadow, Video BIOS cacheable и тому подобном, но это наблюдается даже из-под голого ДОСа... А под диспетчерами срывает экран даже после выхода из wpview.exe... Я и прерывания руками для видюхи назначал, и запрещал, и видюхи для разных шин пробовал (ATI mach32 EISA/ATI Rage Pro PCI) - эффект одинаковый. Что делать с матерью - ума не приложу. Еще в мой десктоп лезут P55T2P4D и четырехкамневая AMI Goliath, но та стоит под 200 енотов, а эта вообще под 2000...
SMP Forever!
1) C другими камнями (не-К6) сабж вытворяет то же самое?..
2) Если все, то, что Вы описываете, творится в "голом" ДОСе, то это почти приговор, но все же - какого-нибудь Пингвина не пробовали запустить?..
С К6 она ВООБЩе не заводится, в смысле не дает сигнала на видеокарту. Я пробовал ММХ через переходник и обычный 166 пень в режиме 2х, то есть на 133. Думаю, если ее и можно как-то запустить, то копать надо по части прерываний - там на шину PCI прерывания Edge-treggered для каждого слота выставляются перемычками, а в биосе есть опции: Level (auto), Level (forced) и Edge (то есть по джамперам). Я кроме первой опции, ничего не пробовал. И еще проблема может быть в том, что там шина PCI 2.0 (без возможностей Delayed Transaction и Passive Release), но почему так себя ведет карта на EISA - непонятно. Сегодня буду пробовать ISA-карты и заодно гляну, не грузит ли она в память С000-C7FF какой-нибудь свой глупый биос, пересекающийся с видюхой.
SMP Forever!
Reaper
Кста, о чем я и подумал до Вашего поста - последнее вполне возможно...
Кроме того, действительно стоит попробовать поиграться прерываниями вручную - через Edge в первую очередь (ну и через Level, коли Edge не поможет)...
Ну и последнее - так Пингвинов пробовали?..
Значит так.
С PCI S3 Virge SVGA в ДОСе все-таки запахал. Интересно, что любую видюху в этой матери UniVBE детектит как Generic VGA (null) with 256 KB, независимо от крутости карты. Под QEMМом экран после выхода из wpview все-таки срывает и ненавязчиво предлагает reboot. Вечером буду копаться с прерываниями.
Что касается Пингвинов - ставить их на диск SCSI контроллера, который в этой матери дает ошибки при записи - ИМХО, погрохать все, что есть на винте. Впрочем, я, возможно, чего-то не понял, ибо с Пингвином знаком только как юзер, да и то слабый.
Кстати, а не подскажет ли кто-нибудь, как доработать биос контроллера AMI 44D2, чтобы добавить в него загрузку с сидюка и все-таки попробовать Пингвина?
SMP Forever!
Попробовал поставить EDGE для контроллера (кстати, в первом посте опечатка - на самом деле DC-390). Прерываний такого типа этот Tekram вообще не понял, то есть сказал, что оно "not working". Назначение прерывания для ATI (кстати, там опять же несущественная опечатка - Rage II + DVD) не принесло никаких изменений.
Единственное, что накопал в результат долгого и вдумчивого RTFM - кэш на 66 МГц должен быть не на 15 нан (в соответствии с моими грубыми математическими расчетами), а почему-то на 12. Где раздобыть 12-нановые 512-Кбитные DIP'ы - ума не приложу. Пока просто выключу кэш от греха подальше...
SMP Forever!
Reaper
И микрушки вынь...
Выход обычно есть. Но он не работает.
