Здравствуйте а есть схема, я тока новичок и
25 Июл 2012 - 06:46
Stasvengr
1
Здравствуйте а есть схема, я тока новичок и не могу найти этот резистор R20
Gembird CCC-PSU6X 500W-цикает дежурка РЕШЕНО.
Такая же проблема, слышны цык цык цык при
Спасибо автору, благодаря теме быстро решил аналогичную проблему. Для
Stasvengr , Вы прочтите предыдущее сообщение, в
Проблема решена.Оказалось неудачное сочетание заводских ошибок.Согласно даташиту на
Диод на этой ноге заменили?
Выходные конденсаторы дежурки в норме ? Попробуйте подпаять 10нан
Все что угодно. Керамический конденсатор между входом и
Керамический конденсатор между входом и выходом TL431, Сам
