Диод на этой ноге заменили?
24 Мар 2012 - 17:43
8812
1027.43
На 2 н -питание напряжение циклирует 14-9 вольт.питание SG6848
Gembird CCC-PSU6X 500W-цикает дежурка РЕШЕНО.
Такая же проблема, слышны цык цык цык при
Спасибо автору, благодаря теме быстро решил аналогичную проблему. Для
Stasvengr , Вы прочтите предыдущее сообщение, в
Проблема решена.Оказалось неудачное сочетание заводских ошибок.Согласно даташиту на
Здравствуйте а есть схема, я тока новичок и
Выходные конденсаторы дежурки в норме ? Попробуйте подпаять 10нан
Все что угодно. Керамический конденсатор между входом и
Керамический конденсатор между входом и выходом TL431, Сам
