Такая же проблема, слышны цык цык цык при подключении бп к сети, но они пропадают, если подключить БП 24 пиновым разъемом к мамке. Вопрос такой - как запустить этот бп на холостом ходу? Замыкание зеленого и черного на 24 пин разъеме не дали никакого эффекта, блок не стартует. При подключении же к мамке - цыки исчезают, но при замыкании пинов на мамке на старт - крутанется и тут же останавливается. Я помню, что этот БП и раньше не запускался подобным образом(через замыкание контактов в разъеме), но работал в системе без каких-либо проблем, включался, выключался, держал нагрузку, игры итд.
