А теперь нарисуйте кусок схемы относительно FB, на забывая о наличии сопротивления нагрузки, которое вы можете измерить. Потом подумайте, какие значения получатся при измерении соответствующих сопротивлений в схеме.
Угу, понял... будет измеряться резистор с мЕньшим сопротивлением... т.к. нагрузка низкоомная.
Огласите для начала напряжение на FB.
По мультиметру, или осциллографом импульсы глянуть?
