Система питания памяти (память Hynix H5GQ1H24AFR) - двухфазная. Построена на ШИМах uP6101. С одного преобразователя идет как и положено 1,62 вольта. Со второго - 1,14
Не стоит путать один двухфазный преобразователь и два однофазных. Можно даже погадать на то, что к питанию памяти имеет отношение только один из этих преобразователей.
nuke79 писал(-а):
Ткнулся осциллографом, на 2-ой ноге второго (подозреваемого) ШИМа импульсы, но с амплитудой 24! вольта.
Vin + Vdrv = 12 + 12 = 24 - вполне нормальное явление - достаточно подумать о том, какое напряжение нужно для открытия транзистора в верхнем плече при напряжении питания силовой части преобразователя Vin и напряжения питания драйверов Vdrv.
Если вы не догадались сравнить амплитуду импульсов на UGATE обоих преобразователей, то это ваши проблемы.
P.S. Заданный уровень выходного напряжения преобразователя обычно легко определить по цепям ООС.
