Не стоит путать один двухфазный преобразователь и два однофазных
Угу, согласен
Можно даже погадать на то, что к питанию памяти имеет отношение только один из этих преобразователей.
Оба напряжения (1,62 и 1,14) есть на чип-кондерах возле памяти. К тому, же,
Заданный уровень выходного напряжения преобразователя обычно легко определить по цепям ООС.
- на обоих преобразователях задано те самые 1,6в.
Если вы не догадались сравнить амплитуду импульсов на UGATE обоих преобразователей, то это ваши проблемы.
Догадался, но уже после... Да, действительно, и у исправного преобразователя та же петрушка... 24в.
Апдейт: Заменил "просевший" чип-конденсатор в bootstrap'e. Без эффекта.
Выпаял и проверил транзисторы - исправные (открываются-закрываются).
Заменил один из двух выходных кондёров с просевшей ёмкостью (~150мкФ при номинале 561мкФ). Стоял полимерный, такого не нашел, поставил обычный электролит (на 470мкФ) - может зря? И опять без эффекта.
Ставнил осциллографом форму импульсов (UGATE, LGATE, PHASE-UGATE) с даташитом - без отклонений (за исключением PHASE-UGATE, но на рабочем ШИМе - та же петрушка).
Я в растерянности... Куда копать дальше?
maco, спасибо.
Угу, согласен
