Надо брать расшифровку по смарту, в нете
Надо брать расшифровку по смарту, в нете есть, read error rate -значение 4831 (Raw Read Error Rate
Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.) , уже сыпится винт особенно забавен параметр по температуре 313 гр хрень какая то , может с виктории смарт снять ? , а если проверить викторией , что за график по чтению?
atributy_smart.zip 26.33 КБ
