подскажите может как-то материнская плата повлиять на винчестер (портит) ((((( (HDD)?)))) Купил на этой недели новый винчестер, и сегодня и вчера он вроде как хруснула (похожий звук) как будто головка чтения-записи резко дернулся(((((
К сожалению нету, другого БП(((( этот купил только недавно))))) Новый FSP 400w PNP)))) Переключил в другой вход SATA может это что то даст, после переключу, питания от IDE винчестера))))
Надо брать расшифровку по смарту, в нете есть, read error rate -значение 4831 (Raw Read Error Rate
Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.) , уже сыпится винт особенно забавен параметр по температуре 313 гр хрень какая то , может с виктории смарт снять ? , а если проверить викторией , что за график по чтению?
read error rate - можете не смотреть, гораздо важнее RSC
лучше конечно в "виктории" глянуть, хотя графики она сроду не рисует рисует, однако
и это, Plata, уже рябит в глазах от ваших (кобок
Долго не писал((( Вроде бы по все прошедшему времени, выяснилось, что якобы Материнская плата, ломает устройства SATA( с каждым разъемом, ломает медленней, быстрее(
Блок питания, провели, Мультиметром, в нормы попадает)
А что в смарте не нравится? Все же путём .
В смарте?)))) контроль за шумом (скоростью) диска)))))))
Я когда его подключил то (новый) 1 строчка (графа) threshold, нечего не было, а сейчас 16(((((((((
На IDE контролере стоит другой винчестер и там совсем другие показания)))))) threshold 0 ))))))))
Самое странное что звука стука (якобы - стука) не было)))))
Поменять БП для проверки будет стучать или нет. Важен 5 атрибут, там все гууд.
На другом входе SATA 4 тоже этот стука (зацеп) есть((((((
Вот новый скриншот))))) есть изменения(((((( Купил тестер rom.by/forum/Blok_pitanija_FSP_ATX-400PNR_400watt (Multimeter - Мультиметр) в ближайшие время проверю блок питания на вольтаж)))))))))
Описание))))) dessy.ru/catalog-pdc119869.html
рисует, однако
хотя графики она сроду не рисуети это, Plata, уже рябит в глазах от ваших (кобок
Галочку при тесте с параметра GRID убрать
