отпаял, трансил по 5 в, включил, жёсткий запустился,
13 Июн 2012 - 16:22
Алексей Мазалов
5
отпаял, трансил по 5 в, включил, жёсткий запустился, работает.
Если подключен Seagate, блок питания не включается
Нужно запаять на место исправный защ.диод например SMBJ
БП как раз выживет (если это
Та же проблема на винте seagate barracuda 7200.10
и блок питания заменить после ремонта винта не
В цепи 12 вольт трансил тоже стоит. Если
Блок питания уходит в защиту. Значит короткое замыкание
спасибо, но в теме той человек разбирается нормально,
Поиск - трансил, защитный диод.
