За стенкой на днях сверлили, после этого был запах резины около системного блока, компьютер не включался, проверил блок питания - не включается без нагрузки, наверное помер. Позже проверил жесткий диск ST380011A, пробовал подключить его к трем разным компьютерам - нигде компьютер с ним не включился, на одном загоралась лампочка около разъемов памяти и немного стартовал вентилятор на процессоре.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этим диском, как бы его восстановить, может проверить как еще? Заранее благодарен за помощь.
Поиск - трансил, защитный диод.
спасибо, но в теме той человек разбирается нормально, я сам паять не смогу, может кто сможет помочь починить его?
Блок питания уходит в защиту. Значит короткое замыкание в электронике жесткого диска. Я сам новенький в этой сфере, хочу научиться, поэтому все что напишу ниже не принимать как руководства к действию, только лишь в случае комментариев более опытных людей. Ну или на свой страх и риск
Для начала визуально необходимо осмотреть плату на предмет выгорания элементов. По идее в цепи 5 вольт стоит защитный диод (трансил), о котором тебе говорил Tomset, его можно попробовать отпаять и запустить жесткий диск без него. Возможны 2 варианта. 1) Жесткий диск закрутится-завертится. Это значит, что заменив этот самый трансил, протестировав жесткий диск, можно работать дальше. 2) Электроника выгорит до конца. В этом случае появляется еще 2 варианта. Если предуселитель, находящийся внутри гермозоны, остался целый, то необходимо искать донора. В обратном случае - на помойку. Внимание! Без защитного диода можно запускать жесткий диск только на блоке питания хорошего качества.
Кстати говоря, есть еще методы проверки исправности этого самого предусилителя, но мне они пока не ведомы. (там надо омометром мерить, надо знать что меряешь и какие должны быть значения).
В цепи 12 вольт трансил тоже стоит. Если сами паять не умеете, обратитесь в любую мастерскую по ремонту бытовухи, компьютеров, мобильников.Там делов на 2 сек.
и блок питания заменить после ремонта винта не забудьте.
Та же проблема на винте seagate barracuda 7200.10 160 GB, при прозвонке питания наблюдается короткое замыкание, как я понял там не исправен чип, наверно это и есть этот защитный диод. Думал его отпаять и попробовать запустить без него, но теперь сомневаюсь выживет ли БП? Подскажите пожалуйста какого типа нужен этот диод и чем его можно заменить? Как я понял этот диод - стабилитрон?
отпаял, трансил по 5 в, включил, жёсткий запустился, работает.
Нужно запаять на место исправный защ.диод например SMBJ 5.0A
Иначе при повторном превышении по +5 v легко так уже не отделаетесь.
