и блок питания заменить после ремонта винта не
10 мая 2010 - 16:24
JETWAY
1299
78.63
и блок питания заменить после ремонта винта не забудьте.
Если подключен Seagate, блок питания не включается
Нужно запаять на место исправный защ.диод например SMBJ
отпаял, трансил по 5 в, включил, жёсткий запустился,
БП как раз выживет (если это
Та же проблема на винте seagate barracuda 7200.10
В цепи 12 вольт трансил тоже стоит. Если
Блок питания уходит в защиту. Значит короткое замыкание
спасибо, но в теме той человек разбирается нормально,
Поиск - трансил, защитный диод.
