Поставил 2 Ом и 2.7кОм. Дежурка есть. Дальше
Поставил 2 Ом и 2.7кОм. Дежурка есть. Дальше заменил 945 раскачки, один диодный мост 2045. Теперь при включении кулер делает оборот и встает. Проверил мелки транзисторы, стаб-ы и диоды все целы. ШИМ проверять так же как 7500? На 14 ноге нет напруги и на 4 при PS-ON 0.8V. Даташит на китайские сайты выкидывает, а там найти не могу. На 7500 можно поменять?
s019.radikal.ru/i623/1206/0d/90507367f5fe.jpg
