Так что, в обоих плечах резисторы вышли
5 Июн 2012 - 10:00
doomnik
Модератор
1252
234.21
Резисторы стоят в горячей в цепи базы 13007
Так что, в обоих плечах резисторы вышли из строя? Можно и фото и "фамилию" блока выложить.
Какая маркировка резисторов с 5-ю кольцами.
АТ2005B имеет другую распиновку. LPG-899 куда ближе.
М-дя таких МС у нас наверно не найдешь,
Нет. EST7502 аналог WT7520.
Поставил 2 Ом и 2.7кОм. Дежурка есть. Дальше
БП китай AV TECH P4-450W. Горячая 470-200, силовые
Между бвзой и эмиттером поставте 2,7 кОм, а
Нет, золотой. Могу фото выложить. Резисторы стоят
При определении сопротивлений учитывайте в какой цепи стоял
Там я смотрел. Проги по маркировкам у меня
Например такой вариант ... Или
